u 2019-03-20 16:04:20 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 1回答
請問一下各位老師,這應(yīng)該怎么畫,是空心樓蓋板還是普通板,最好有畫圖步驟
2019-03-20 16:04:49 補(bǔ)充
說明里說的很清楚,只有標(biāo)高是-1.3米的是空心板,其它的板標(biāo)高是-0.8米,是現(xiàn)澆板,鋼筋配置也在說明里有明確的說明,按說明里的要求去畫就可以了
首次提交 2019-03-20 16:09:19 最近修改2019-03-20 16:10:44 (修改過1次)
建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差0.03,結(jié)構(gòu)圖第二層是底標(biāo)高為2.97,建筑圖為3
軟件中畫梁還有板的時候,那個標(biāo)高需不需要把標(biāo)高改為層頂標(biāo)高-0.03,軟件中第二層也是3。請問一下各位老師我應(yīng)該怎么畫圖才是對的。
請問各位老師19。8的這塊板的鋼筋怎么定義,詳細(xì)點(diǎn)。最好是能在軟件里定義一下發(fā)上來給我看一看。
