陳啟斌 丶 2019-03-20 12:38:32 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013 | 956查看 2回答
柱超高低面標高怎么設置為基礎頂標高
刷新超低標高發現 超高底面標高 不對,圖紙上筏板頂標高為-7.7米 ,只能一根根手動去改超高底標高嗎,有沒什么辦法可以統一修改,計算設置里面也有嘗試修改過相應選項,發現 超高底面標高 還是不對。請教大神
2019-03-20 12:46:43 補充
2019-03-20 12:56:01 補充
筏板頂標高為-7.4米
這個應該是你層高設置有錯誤的地方所以才會顯示底標高不正確
2019-03-20 12:40:14
你好:F3選擇構件,在屬性中修改標高。
2019-03-20 14:00:22
