蓬萊雰霧 2019-03-16 17:03:55 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 1回答
匯總計算后柱子長度小于0怎么辦
匯總計算后顯示柱子的鋼筋長度小于0,調了縱筋錨固后首層的柱子就沒有問題了,但是屋面層的女兒墻的構造柱調了也顯示鋼筋長度小于0怎么辦
這樣情況需要你調整一下構造柱的上下錨固設置
2019-03-16 17:06:03
超170萬定額、圖紙、軟件問題
嚴選實戰建筑專家提供答案
每日助力10萬建筑人解決問題
