pang 2010-10-03 00:24:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 818查看 1回答
鋼筋2009軟件匯總計算提示“柱子高度小于0”無法計算通過?
主要原因:如圖所示:
1.梁的截面輸入有誤,如梁截面為300*500,在原位標注中第一跨變截面誤輸為300*3500,計算出錯;
2.柱子鋼筋輸入問題,上一層鋼筋直筋大于下層鋼筋直筋時,軟件會減去本層露出長度,減去上層露出長度,減去截面尺寸,長度小于0,計算出錯。這是因為當下層柱子配筋的直徑小于上層柱子配筋的時候,上層柱子的配筋非連接區下移至下層,因此,在計算首層柱子縱筋長度的時候,(2000+2000大于層高3.1m)提示縱筋長度小于0
通常有2種處理辦法:第一種是本層不畫柱子,將其相鄰層的柱子調整標高,使其伸入本層。(多用于頂層的柱子)
第二種方法是調整柱子的max(Hn/6,Hc,500)三控值,將Hc值進行調整2010-10-03 00:24:03
