七七 2019-03-16 16:31:02 | 廣東省 招投標鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 3回答
廣東,地上12層,地下1層的剪力墻結構住宅,層高3m,單方鋼筋含量應該多少合適?
沒有辦法用合適來衡量的,不同的設計建筑與設計者的出手考慮都存在差異,大致是50~60kg/m2吧。
2019-03-16 16:37:15
結構設計的標準不同差距較大,地下室分人防結構和非人防結構,地下室的層高和柱距也影響了結構指標。一般情況:非人防地下室:120--140kg/平方,人防地下室:160--200kg/平方;地上部分:45--50kg/平方。
2019-03-16 21:22:22
建議去指標網看看類似工程指標
2019-03-17 10:42:29
