吳強金 2019-03-16 15:04:36 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1152查看 2回答
關于GTJ模型鋼筋搭接問題
關于GTJ2018中,如果鋼筋采用機械連接,那么需要考慮搭接或者說需要計算搭接嗎?如果需要,怎么計算,鋼筋定尺寸為多少?怎么確定?
——:要的
——:一般是當地市場上正常售賣的國標的鋼筋的定尺長度的
您問問采購就知道的
2019-03-16 16:52:08
機械連接的搭接背時是5d。
2019-03-16 15:07:02
