水云流觴 2019-03-15 17:59:14 | 廣東省 土建施工土建算量GCL2013 | 485查看 1回答
請問各位大神!GCL2013中自定義的排水溝匯總之后沒顯示工程量呢?查看計算式有顯示一部分計算方式。其他露臺部分也存在同樣的情況。請問是什么問題?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53913
有計算式就應該有工程量的
您想要的工程量是什么
自定義構件的工程量不多的,您可以借用長度等自己換算的
2019-03-15 18:04:56
設置報表范圍中顯示混凝土標號
如何在設置報表范圍中顯示混凝土標號,如同一層的柱子中有C25、C35等不同標號,梁或板,或墻的厚度有100有200等,我想在報表預覽中的報表設置范圍中顯示這些要怎么設置?我這前是在構件的屬性中勾選了砼標號或墻厚度來區分,之前可以,現在不行了,勾了匯總之后沒有顯示來,這樣我沒辦法手動選擇來匯總C25柱子或C35柱子的總量,這是怎么回事呢?問題補充:我是沒有套定額的,也沒有套清單的,我只是用他們來匯總工程量而已的,
數據更新時間 : 2025-05-17
