企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
. 2019-03-14 10:44:17 | 北京市 土建 | 896查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42062
看一下坡度設置,工作面設置,基槽標高設置等是否相同
2019-03-14 10:45:38
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
答;看當?shù)氐亩~計算規(guī)則,看土質,如果達到約定的深度,就應加工作面和坡度。
2019-03-14 10:46:39
北京12房建定額里第一章土石方工程 關于溝槽挖土方的問題:
北京12房建定額里第一章土石方工程關于溝槽挖土方的3個問題:1.怎么區(qū)分是挖溝槽還是挖管溝?2.如果溝槽圖紙有放坡系數(shù),和開挖的具體尺寸。可以按圖紙實際圖示開挖體積計算工程量還是必須要按定額第4頁的計算規(guī)則計算。3.溝槽深度超過了2米,按照定額第7頁,放坡土方增量折算厚度表,是深度2米以內的按0.59米折算厚度計算,深度2米以外的部分按0.83米計算還是全部深度都按0.83米計算。4.定額第7頁放坡土方增量折算厚度表中最下欄噴錨護壁的意思是如果管溝、基坑有做護坡噴錨,那就按此欄計算折算厚度嗎?
請問一下土石方挖方填方的計算
算挖一般土方量時,地塊有多個高程,根據(jù)混凝土墊層的底部高程116.8來挖方填方。開挖深度約2米,我有三個問題:1.我是需要在墊層周邊各加0.3米的工作面再加一段放坡計算嗎?2.向四周延展經(jīng)過的高程、面積不規(guī)整,我是大致取矩形和相應高程計算是不是會導致比較大的誤差?3.回填方同樣需要放坡嗎,那按這塊土地給的0處相應高程是121.9,是否挖方、填方放坡都需要填到121.9呢?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-21
廣聯(lián)達服務號
