蛋筒 2019-08-20 17:44:49 | 北京市 土建 | 2743查看 1回答
請(qǐng)問一下土石方挖方填方的計(jì)算
算挖一般土方量時(shí),地塊有多個(gè)高程,根據(jù)混凝土墊層的底部高程116.8來挖方填方。開挖深度約2米,我有三個(gè)問題:1.我是需要在墊層周邊各加0.3米的工作面再加一段放坡計(jì)算嗎?2.向四周延展經(jīng)過的高程、面積不規(guī)整,我是大致取矩形和相應(yīng)高程計(jì)算是不是會(huì)導(dǎo)致比較大的誤差?3.回填方同樣需要放坡嗎,那按這塊土地給的0處相應(yīng)高程是121.9,是否挖方、填方放坡都需要填到121.9呢?
算挖一般土方量時(shí),地塊有多個(gè)高程,根據(jù)混凝土墊層的底部高程116.8來挖方填方。開挖深度約2米,我有三個(gè)問題:1.我是需要在墊層周邊各加0.3米的工作面再加一段放坡計(jì)算嗎?(這個(gè)要看你是清單還定額 計(jì)價(jià)模式,清單一般不用加,定額 是需要增加計(jì)算的)
2.向四周延展經(jīng)過的高程、面積不規(guī)整,我是大致取矩形和相應(yīng)高程計(jì)算是不是會(huì)導(dǎo)致比較大的誤差?(按所有標(biāo)高的平均數(shù)計(jì)算,差別不會(huì)太大,)
3.回填方應(yīng)該是挖方量減去設(shè)計(jì)室外地平到基礎(chǔ)底之間高度范圍內(nèi)埋的體的剩余量,回填深度應(yīng)該是設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高和基礎(chǔ)底標(biāo)高之間的高度計(jì)算的,不是以0.00的標(biāo)高計(jì)算的,
2019-08-20 17:56:18
