虎子 2019-03-14 09:30:05 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 612查看 3回答
?現(xiàn)在做一個房屋改造工程,圖已經(jīng)畫完了,但是沒有套清單和做法,
現(xiàn)在做一個房屋改造工程,圖已經(jīng)畫完了,但是沒有套清單和做法,請問下一步是在圖形算量軟件套做法還是直接在計價軟件做
你好,最好是在圖形中進(jìn)行套取清單,把項目特征進(jìn)行描述,然后匯總計算,后導(dǎo)入計價軟件中,在計價軟件中套取定額,進(jìn)行組價。
首次提交 2019-03-14 11:39:59 最近修改2019-03-14 11:42:36 (修改過1次)
圖形算量里要套清單,才能匯總工程量。
2019-03-14 09:30:59
答;畫圖前,要套上清單和定額做法的。你已畫好,補(bǔ)上清單和定額做法,匯總計算??磮蟊?。
2019-03-14 09:35:43
