只為成就你的藍圖 2019-03-12 22:06:57 | 山東省 土建 | 2173查看 4回答
材料價格調價
定額結算時后期材料價格如何調整,是按施工時對應的當期信息價調嗎,還是獎材料價格取平均值。
答:這要依據合同規定。如果是按實結算的,一般為當期信息價調整。如果工程量有施工跨度的,可以按多期的信息價格的平均或加權平均價格調整。
2019-03-12 22:11:02
具體情況查看合同,以合同為依據
2019-03-12 22:10:10
你好:主要看施工合同約定執行、
2019-03-12 22:11:07
可按照下圖辦法調整:
2019-03-12 23:11:56
