只為成就你的藍圖 2019-03-13 21:40:34 | 山東省 土建 | 4847查看 4回答
結算時材料價格調整
高層建筑由于建設周期比較長,后期材料價格每個月都在變化,請問結算時對于材料價格怎么調整,是按照施工當期的材料價格(信息價)還是直接取平均價格,合同按時結算。比如這個月干了500立方,300元/立方(信息價)下個月400元/立方,1:500*300,2:(300+400)/2*500請問1、2哪個對
一、每個月的采購量是固定不變的,采用平均價計算。即:你說的方法2 ;
二、每個月的采購量不同、每個月的信息價不同,需要采用加權平均價計算;
比如這個月干了500立方,300元/立方(信息價)下個月干了450立方,400元/立方(信息價);
(300*500+400*450)/500+450=347.37元/立方
首次提交 2019-03-14 08:44:39 最近修改2019-03-14 08:48:06 (修改過1次)
應該采用加權平均,加權平均更準確
2019-03-13 22:05:07
可以按分階段調整。我們以前大概是分基礎階段、結構階段、裝飾水電階段去調差。
2019-03-13 22:14:25
應該按照加權平均計算,要看你合同是怎么約定價格調整的,一般合同上有兩種一種是按照施工期內的信息價直接加權平均(不會計算工程量的)還有一種就是施工期各月份信息價*各月工程量加權平均計算,希望對你有幫助
首次提交 2019-03-14 10:17:48 最近修改2019-03-21 14:32:33 (修改過1次)
