匿名網友 2019-03-10 16:55:34 | 河北省 安裝施工計價軟件GCCP | 1317查看 3回答
請教柱子基礎內鋼筋作為接地裝置,怎么套項
工業建筑—用建筑物室外地坪以下0.5m以下的全部柱子基礎內鋼筋作為接地裝置,并利用基礎圈梁將接地裝置圍繞建筑物形成環形,請問該如何套定額?單套利用基礎鋼筋做接地極還是直接給接地網調試
2019-03-11 16:27:48 補充
請問面積是按照樁基礎的接觸面積 還柱基礎的接觸面積計算基礎鋼筋接地極
利用基礎鋼筋做接地極和 接地網調試都需要套的
2019-03-10 17:14:57
2-726利用基礎鋼筋做接地極(利用基礎鋼筋作接地極是按滿堂基礎、帶形基礎考慮的,以“‘㎡’”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量)
首次提交 2019-03-10 17:15:52 最近修改2019-03-11 17:54:56 (修改過1次)
套利用基礎鋼筋做接地極,按條形基礎(圈梁)面積計算;
還要計算接地網調試;
首次提交 2019-03-10 18:48:28 最近修改2019-03-11 08:39:00 (修改過1次)
