Endless 2019-03-10 15:33:19 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 634查看 3回答
承臺和基礎聯系梁之間是什么部分?
承臺標高大都為-1.5m 而基礎連系梁一部分標高為-0.6 ,這中間空出來的部分是什么東西?
已采納這個是基礎連系梁,他的支座是柱,其下面是就是回填的土方的
2019-03-10 15:42:41
哪個空出來,如果是下圖片中的隔離,你檢查一下它們各自設計的標高是否合適。
2019-03-10 15:35:14
樁承臺上有柱子的,基礎連系梁支座是柱子。
2019-03-10 15:36:07
請問這是基礎梁、承臺梁、還是基礎聯系梁?如果是基礎梁和承臺梁那么原位標注不是應該和其他梁相反嗎?2019-09-18 08:10:49 補充在廣聯達中應該用哪個構件來定義呢?
軟件繪制的時候,我已經把樁承臺和基礎梁的頂標高設置成一樣了,(這兩者底標高是不一樣的),但是看三維的時候,還是發現基礎梁的底標高變成和樁承臺的底標高一樣了。
老師請教下,問題1:上部筋和下部筋錨入到柱中心線長度不滿足600該怎么設置,是設置700、800、900呢?問題2:側面筋錨入到承臺只有32d不滿足要求,該怎么設置?又怎么取值?
