0.0 2019-03-09 16:09:29 | 廣東省 土建 | 474查看 4回答
為什么我這個一個是加2個搭接,另一個卻是起步減去搭接
2019-03-09 16:09:55 補充
分布筋什么時候不需要減去起步,什么時候需要加兩個搭接呢
答:當分布筋為一根時,如果減起步,就沒有分布筋了。當分布筋在中間位置,左右與同一方向的板支座負筋搭接時,是兩個搭接長度。
2019-03-09 16:16:04
三維點看鋼筋所處的位置就明白了。
2019-03-09 16:12:49
要看具體位置,建議選擇構件——三維查看
2019-03-09 16:23:19
凈長減去起步的是邊跨部分的,加兩個搭接的是中間跨的。你這個應該是一塊板的2個方向的分布筋
首次提交 2019-03-09 16:53:57 最近修改2019-03-09 16:55:10 (修改過1次)
