線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
亦鏡 2019-03-06 20:50:41 | 江蘇省 土建 | 5458查看 2回答
MXMM 黃金專家
答題: 19818 被贊: 4228
2019-03-06 20:53:15
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
2019-03-06 20:57:02
繪制高層建筑時,樓梯需要畫么?
定額里說“樓梯應(yīng)分層按其水平投影面積計算。樓梯井寬度超過500mm時,其面積應(yīng)扣除。伸入墻內(nèi)部分的體積已包括在定額內(nèi),不另計算。但樓梯基礎(chǔ)、欄桿、扶手,應(yīng)另列項目套用相應(yīng)定額計算。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁。”那么樓梯已經(jīng)相關(guān)聯(lián)的梯梁梯板是不是就不用畫了,用樓梯框一下面積就可以了?還是說需要將樓梯用梯段畫出來2019-10-08 16:49:28 補充我是想問用什么構(gòu)件畫比較合適,還有需不需要把樓梯部分按照梯梁,平臺板,樓梯分開畫
樓梯投影面積工程量計算問題
江蘇14版定額樓梯計算規(guī)則是:整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁、按水平投影面積計算,不扣除寬度500mm以內(nèi)的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不增加。 如下圖休息平臺周圍有TL1,TL2,TL3,加設(shè)這三段梯梁都有砌體。 1.我的投影面積是從梯梁內(nèi)側(cè)算還是從梯梁外側(cè)算。 2.如從梯梁內(nèi)側(cè)算,那TL1、2、3工程量是否含在投影面積中,還是需要另算至有梁板工程量中。理由是什么,有無依據(jù)(因為有人跟我說要算,有人說不要算,我很糾結(jié))。 3.計算規(guī)則說伸入墻內(nèi)部分不增加,這句話如何理解。主語是樓梯?我不太理解。 希望真正清楚的能把理由啥的都能說清楚,謝謝。
根據(jù)江蘇定額樓梯計算規(guī)則:整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁、按水平投影面積計算,不扣除寬度在500mm以內(nèi)的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不增加。如下圖 1.工程量按投影面積計算,是在TL1/2/3的內(nèi)側(cè),還是計算到外側(cè)。 2.如果計算到內(nèi)側(cè),TL1/2/3的工程量是否需要另外計算,還是按計算規(guī)則已經(jīng)包含在投影面積的工程量內(nèi)。理由是什么,有無相應(yīng)文件說明。(因為有人跟我說工程量不另算,有人跟我說要另算,都是自己想的) 3.定額計算規(guī)則中,伸入墻內(nèi)部分不增加如何理解,是指什么伸入墻內(nèi)不增加。 真心請教,需要有理有據(jù),謝謝。
請問老師:如圖這個樓梯的投影面積該怎么算呢?
補充問題:定額的原話:7.整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算,不扣除寬度在500mm以內(nèi)的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不另增加,樓梯與樓板連接時,樓梯算至樓梯梁外側(cè)面。當現(xiàn)澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。圓弧形樓梯包括圓弧形梯段、圓弧形邊梁及與樓板連接的平臺,按樓梯的水平投影面積計算。 補充問題:1、老師能用筆,幫我畫一下范圍嗎?(
江蘇定額內(nèi)墻抹灰計算規(guī)則疑問
一、內(nèi)墻面抹灰1.內(nèi)墻面抹灰面積應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積;但其洞口側(cè)壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入內(nèi)墻面工程量內(nèi)計算。內(nèi)墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,其高度按實際抹灰高度確定,不扣除間壁所占的面積。2.石灰砂漿、混合砂漿粉刷中已包括水泥護角線,不另行計算。3.柱和單梁的抹灰按結(jié)構(gòu)展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的混凝土柱、梁等的抹灰(包括側(cè)壁)應(yīng)并入墻面抹灰工程量內(nèi)計算。凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側(cè)壁)抹灰工程量應(yīng)單獨計算,按相應(yīng)子目執(zhí)行。第1點說垛的側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入內(nèi)墻面工程量內(nèi)計算。第2點說凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側(cè)壁)抹灰工程量應(yīng)單獨計算,按相應(yīng)子目執(zhí)行。這二者是否矛盾?框架結(jié)構(gòu)中凸出砌體的框架柱抹灰、凸出砌體的框架梁抹灰應(yīng)計入墻面抹灰中還是柱梁面抹灰中?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-20
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
