“命” 2019-03-05 09:25:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6073查看 4回答
基礎(chǔ)梁自動(dòng)生成土方
為什么梁底位于-1.1m的位置,為什么槽深卻只有0.8m?哪里設(shè)置錯(cuò)了嗎
已采納因?yàn)槟阌卸x室內(nèi)外高差0.3m的,挖土方的工程量計(jì)算是從室外標(biāo)高開(kāi)始計(jì)算的
2019-03-05 09:35:05
挖土深度到室外地坪標(biāo)高,你的室外地坪不是±0.00
2019-03-05 09:35:29
如高度正確,可能是室外地坪標(biāo)高所致;另外基礎(chǔ)梁土方建議先畫(huà)線式墊層,再用墊層生成土方
2019-03-05 09:36:30
答;例如:室內(nèi)高差為-0.300。0.8+0.3=1.1。-1.1標(biāo)高沒(méi)有問(wèn)題。
2019-03-05 09:38:32
