明天你好 2019-03-01 16:16:44 | 廣東省 土建 | 1351查看 4回答
請問門的尺寸是按洞口尺寸還是兩邊各減2mm,是不是還分立場的?如果是施工方的就要按洞口的尺寸,算多點
補充問題:是各減20mm
已采納工程量清單就是按照洞口面積算的呀。。。。m2要不就暫估價,多少錢1樘,多少錢1m2(都是按洞口尺寸呀~~)
2019-03-01 17:15:25
誰計算門洞都是按截圖門窗表 寬*高。如果算量還分立場,每算一項都要靠打一場架來統一意見了。
2019-03-01 16:18:43
不分立場,統一計算規則,結算按實際的寬乘高計算,預算按圖紙的寬乘高計算,有幫助請采用謝謝。
2019-03-01 16:48:55
這個看計算規則的,有的省份計算規則是按洞口尺寸,這時不用扣,有的是按框外尺寸,這時就需要扣減20mm。另外如果跟分包商合同約定的是框外面積,那也是需要扣的。
2019-03-01 17:00:45
