人生多飄渺 2019-03-01 15:04:46 | 江蘇省 土建 | 1945查看 2回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161729
2019-03-01 15:07:28
奔跑吧!建筑人! 黃金專家
答題: 4073 被贊: 2098
2019-03-01 15:12:16
關于構造柱問題
1、圖紙寫的內墻門洞超過2.1m設立構造柱,可是一層好幾個外墻門洞超過2.1m的,應該設置構造柱么?2、相鄰墻體或框架柱之間距離大于兩倍層高中間設置構造柱間距不能超過層高, 例如層高3m,墻長8m,大概中間位置有個窗洞,我是不是在窗洞位置設置一個構造柱就可以了?這樣兩段墻體距離都不超過兩倍層高,還是在墻中間設置兩個構造柱,構造柱之間距離不超過3m?不太懂這段話意思。
關于門窗洞構造柱設置
結構說明中說到,當門洞大于2100時,需要設置圖1中的構造柱,當門窗間墻寬≤1m時,應該按圖2設置構造柱。1.請問現在幽門冬是2400的,而且也滿足門窗洞距邊緣小于1m,那么是布置一般的構造柱還是門窗邊的構造柱呢?2.根據圖2,想問一下,像圖3中的門窗洞左邊是不是需要布置構造柱,右邊就不用布置構造柱了?3.請問圖4中,需要布置門窗洞邊的構造柱嗎?
請教老師關于基礎內的幾個問題。
1、因為一層上有墻體,但是基礎內沒有DL和墻,是因為設計漏畫了基礎內的做法。如圖是設計增加的做法,我有幾個疑問,請問下老師。(1)因為只有獨立基礎,所以增加了,條形基礎250高,600寬。請問:這個條形基礎是不是和地梁是一個作用或說法呢?套什么定額呢?(基礎梁嗎)(2)這個鋼筋分布筋8 @200,受力筋10 @200,是什么意思?(就是兩個方向通長的鋼筋,一排的,對嗎)(3)構造柱的設置,圖紙上寫“墻長度超過5m,應設置間距不大于3m的構造柱。請問:我的墻長度是:7.6m,那要設置幾個?(2個?)補充問題:這個是獨立基礎圖紙,中間缺少條基補充問題:這是構造柱的做法,3m設置一個補充問題:但是設計寫的是“墻中”設置構造柱,意思貌似只要一個,但是圖紙不止一個感覺補充問題:基礎的墻體間距差不多5m,但是一層的墻體就是:7.6m
數據更新時間 : 2025-05-21
