180****8178 2019-02-27 14:57:23 | 江蘇省 土建 | 1097查看 2回答
剪力墻鋼筋設(shè)置問題
請問一道剪力墻上部和下部的水平、垂直縱筋規(guī)格不同,要怎么設(shè)置呢,是不是要新建兩道墻呢?另外剪力墻底端伸入底板的1800長的鋼筋怎么設(shè)置呢?謝謝
已采納一道剪力墻上部和下部的水平、垂直縱筋規(guī)格不同,可以新建上下兩道墻處理;下部底端伸入底板的1800長的鋼筋可以在匯總計算后點編輯鋼筋修改鋼筋長度,鎖定。
2019-02-27 15:10:25
看你的截圖沒發(fā)現(xiàn)下部和上部豎向水平筋規(guī)格不同,應(yīng)該是內(nèi)外規(guī)格不同,這個在墻定義分開設(shè)置就行了,還有就是墻底伸入地板彎折1800在節(jié)點設(shè)置,剪力墻,6.7條
2019-02-27 15:11:49
