詩晗默 2016-08-31 10:11:23 | 江蘇省 土建 | 1054查看 2回答
請問剪力墻鋼筋問題
畫地下室剪力墻的時候,要把剪力墻畫到筏板底嗎?還是筏板頂就行了,筏板在基礎層,剪力墻再-1層。兩種情況鋼筋量不同。
【應該在-1層定義剪力墻布置,再把它復制到基礎層。在-1層直接修改標高到筏板底,這樣與鋼筋接頭有關,現場施工一般是鋼筋安裝在筏板基礎里,露出一定的長度與-1層的垂直筋搭接。所以兩種做法是不同的鋼筋量。】
2016-08-31 10:46:32
在基礎層布置上剪力墻或柱,只要是沒有對此做特別的調整,構件的底標高是識別基礎構件的底標高。
2016-08-31 10:28:28
