恩,好的 2019-02-27 14:30:22 | 四川省 安裝算量GQI | 6120查看 3回答
通風天圓地方是按個數還是面積計算,軟件中怎么處理呢
通風天圓地方是按個數還是面積計算,軟件中怎么處理呢?
補充問題:是只能手算嗎?算面積的話,怎么計算的?
已采納通風天圓地方是按個數還是面積計算,軟件中怎么處理呢?答:軟件是按實際展開面積計算的;如果手工計算的話,計算規則是:天圓地方的1/2長度納入圓風管的長度計算展開面積,另1/2的長度納入矩形風管的長度計算展開面積。此計算規則軟件無法執行。只能在手工計算時執行。
2019-02-28 09:03:58
你好:應該并入到通風管道面積中
2019-02-27 14:31:02
按面積計算,并入管道工程量,可以手算也可以軟件算
2019-02-27 14:37:46
