qi****@126.com 2019-02-27 11:22:26 | 江蘇省 土建 | 2695查看 4回答
室內外地坪標高影響哪些工程量的計算?
室內外地坪標高的設置影響哪些工程量的計算?
已采納土方、外墻抹灰、外墻保溫、腳手架
2019-02-27 11:24:04
室外標高,計算檐高的依據,室內標高,影響像是回填土的厚度,磚基礎的界限劃分
2019-02-27 11:24:06
你好:挖土方 回填土方 外墻勒腳裝飾
2019-02-27 11:26:32
1.室外地坪標高影響土石方工程量計算,包括挖土石方,土石方回填;2.室內外高差,如有地下室,此高差處應有外墻防水布置,故對此工程量有影響;3.室內地面標高影響房心回填工程量;4.室外地坪標高影響外架工程量的計算,影響檐高的確定;5.室外地坪標高影響外墻裝飾面積的計算;6.室內外高差太大則需考慮增加臺階,即影響室外臺階工程量的多少;大致這么多,其他的還可能有,需要長期工作經驗積累,自己平時需留心。如果我的回答對您有幫助,請采納或為我點贊,謝謝!
2019-02-27 11:28:15
