133****4825 2019-02-27 10:04:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1430查看 2回答
請教一下,這是一層平面圖,打問號的那塊地面算架空層嗎?
看標高標注(由于圖太小看不太清楚),本層不是架空層
如果是架空層,應該看上層圖紙;上層圖中該處標注沒有板布置(或標注為露空)的即為架空層。2019-02-27 10:10:06
這是一層平面圖,打問號的那塊地面不算架空層,因為兩邊有墻體,上面有頂的只能算是建筑物通道,上面有房子的就是過街樓。
2019-02-27 10:13:56
