LUCKY 2019-02-26 21:24:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1585查看 1回答
構造柱計算設置怎么弄
圖紙設計總說明關于構造柱的信息 ,就只有我所發的圖所示,特別是黃色標記“僅用于梁上立構造柱”,那么請問下1.怎么知道哪個構造柱是梁上構造柱?2.是不是沒有特地說明的都屬于梁上構造柱?3.如果是梁上構造柱,那么GGJ軟件中的計算設置該怎么修改?勞煩專家作出詳細的解答,畢設救急啊啊
已采納1.怎么知道哪個構造柱是梁上構造柱?[[[看全部設計圖內容,如果看不出,與設計員溝通處理]]]]2.是不是沒有特地說明的都屬于梁上構造柱?[[[不一定,或是在承臺中的,或是筏板中的,或是條基中的,,,,,具體按設計圖]]]3.如果是梁上構造柱,那么GGJ軟件中的計算設置該怎么修改?[[[修改方法如下]]]]勞煩專家作出詳細的解答,畢設救急啊啊
2019-02-26 21:39:03
