木頭晶晶 2011-06-04 16:42:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 3回答
牛腿柱怎么弄
None
看看單構件中的參數(shù)輸入是否滿足要求,如果不行,就只有在表格中直接輸入了。
2011-06-04 17:04:20
牛腿鋼筋直接在單構件計算就可以了 如果是在算量軟件中的話,就異性構件處理
2011-06-04 18:18:56
廣聯(lián)達目前的鋼筋抽樣版本中,對于牛腿目前只能通過“單構件輸入”來完成,公司已經(jīng)在考慮這個問題,以后的版本會出現(xiàn)直接定義牛腿的。
2011-06-04 22:47:48
