梁 2010-02-01 22:55:35 | 陜西省 其他專業 | 3383查看 3回答
補充定額是否取費
(陜西)補充定額是否參與到直接費的取費中哪,還是只取稅金哪。 差價:只計差價項目是哪些項目問題補充:補充定額是按市場價做直接進入直接費取費,而定額子目中的價與市場價的差價計入差價只取稅金,那么補充定額直接進入直接費取費是不是不合適啊
已采納補充定額也是定額的一種。既然是定額就要參與到直接費的取費 補充定額中輸入的材料,直接作為定額價格了。
2010-02-02 07:37:33
(陜西)補充定額如果是按照定額說明編制的,是應參與到直接費的取費中的,不是只取稅金的。 差價:只計差價項目是哪些項目。 現在的定額價格已經全部放開,材料的市場價格是多少,套取定額就可進多少。即無所謂調差問題。 但有些項目投標時已按市場價格進入定額了,但是由于市場原因,幾個月后部分材料大幅度上漲,如鋼材,這部分上漲幅度比較大的材料,經甲乙雙方根據合同約定協商進行的價格調整,這部分材料就只能計取差價和稅金了。
2010-02-02 05:38:15
補充定額也是定額的一部分。既然是定額就要參與直接費的取費。只計取稅金的項目一般是做結算時,人工、材料機械允許計算價差是就只計取稅金不允許計取其他各項費用。有時合同還會規定個別項目只計取稅金。
2010-02-02 10:22:00
