小子 2019-02-25 11:35:30 | 遼寧省 土建 | 1419查看 2回答
老師,散水的找坡和厚度是不是不需要設置了。
老師,還有一個想跟您確定一下,就是上次說的那個。假如我這個做法里面,有給出坡度的做法,找坡什么的。但是實際上,這個位置圖紙上沒有坡度,是平的。那這樣子的情況就是可以不考慮做法里的這項了是嗎謝謝老師
已采納散水和坡道的厚度是不用在軟件中設置的沒有給出找坡及坡度什么的也是按水平投影面積計算就可以,你計算一下即便給你2%的坡度你計算出來的工程量又能差多少呢,是可以不考慮做法里的這項坡度的了
2019-02-25 11:44:51
散水的找坡和厚度是不需要設置了。
2019-02-25 11:37:38
