Y。 2019-02-25 09:44:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 1回答
墻柱圖的樓層表的機房層底標高和梁配筋圖的樓層表里的機房層底標高不同
墻柱圖的樓層表的機房層底標高和梁配筋圖、板圖的樓層表里的機房層底標高不同,那畫柱時,柱子的頂標高是按墻柱圖嗎?
已采納對,按墻柱圖進行定義 如果還有什么技術方面的問題請聯(lián)系扣扣1219889119
2019-02-25 10:14:05
圖紙中標注的是6層頂梁平面配筋圖 這個在圖紙樓層對應中應該屬于7層還是六層啊 求詳解
1、圖紙中標注的是6層頂梁平面配筋圖 這個在圖紙樓層對應中應該屬于7層還是六層啊 2、在工程設置中,室外地坪標高相對于正負零的標高 這個有好幾個 樓前樓后不一樣 應該寫那個呀
設置暗柱時,其他屬性里面的底標高和頂標高需不需要修改啊?修改了標高之后復制到相同層之后標高的變化和
設置暗柱時,其他屬性里面的底標高和頂標高需不需要修改啊?我修改了標高之后再復制到另一層,發(fā)現標高的變化和上一層銜接不起來是怎么回事?需不需要修改這個屬性值啊?
