實習生 2019-02-24 17:12:58 | 重慶市 土建 | 638查看 2回答
求問關于鋼筋計算的問題???
求問圖中的這種相鄰的中間支座負筋怎么計算?或者說在哪個圖集的哪一頁可以參考?我看了廣聯達鋼筋三維,可是不知道為什么右側的5c22為什么沒有往左伸出來ln/3,只伸出來一根
5C22是向右伸出來,向左只是在支座里面錨固
2019-02-25 08:46:44
因為左側跨梁有支座筋了,所以右跨梁不深入左胯梁
2019-02-24 17:18:29
1:非框架梁的端支座鋼筋計算,到底是Ln/5還是Ln/3啊?結施圖與建施圖里都沒寫該咋辦? 2:圖里第八條說明的意思是遇到1級鋼錨固由12d改為15d?也就是計算時要先自行根據梁下部鋼筋級別自行判斷?
求問為什么我在廣聯達里自動生成圈梁之后,只有極少位置能看到有圈梁?圖里我用紅線圈起來的部位為什么沒有生成圈梁?圈梁不是應該在層高一半的位置都有嗎?
求問,重慶18定額的GTJ計算規則和原則導出文件,求大佬2021-03-26 20:23:25 補充373794975求大佬@qq.com
2019-10-17 15:43:59 補充在布置筏板主筋的時候,布置出來是一層的平面那種,但是圖里這個感覺是一個矩形鋼筋籠,求問怎么解決?
