匿名網(wǎng)友 2019-03-12 11:38:05 | 重慶市 土建 | 655查看 2回答
求問(wèn)一下圈梁的問(wèn)題??
求問(wèn)為什么我在廣聯(lián)達(dá)里自動(dòng)生成圈梁之后,只有極少位置能看到有圈梁?圖里我用紅線圈起來(lái)的部位為什么沒(méi)有生成圈梁?圈梁不是應(yīng)該在層高一半的位置都有嗎?
你自動(dòng)生成的時(shí)候是怎么選擇設(shè)置的呢
2019-03-12 11:40:06
你是依據(jù)什么來(lái)自動(dòng)生成?
2019-03-12 11:42:06
請(qǐng)問(wèn)一下,像市政和土建或者其他專業(yè)的里面,例如挖一般土方的清單或者說(shuō)一樣名稱的定額,有什么區(qū)別嗎,還是是一樣的。
求問(wèn)一下這個(gè)梁節(jié)點(diǎn)的設(shè)置問(wèn)題
如圖,這個(gè)位置我打算用剪力墻+暗梁來(lái)繪制,這里需要剪力墻豎向鋼筋深入暗梁350.這個(gè)怎么設(shè)置呢?
問(wèn)一下樁基螺旋箍筋加密區(qū)的5d是以箍筋直徑來(lái)還是樁徑來(lái)算,圖紙上也沒(méi)有說(shuō)明
圖紙上做法說(shuō)按照西南11J202的P10,然后找到這張圖集,請(qǐng)問(wèn)具體怎么套,例如臥瓦兩道防水
