158****8924 2019-02-22 13:52:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 4回答
您好,老師。您剛回答我一個關于圈梁的問題,您的回答我沒理解,繼續請教您一下。
就是這個圈梁按照異形圈梁畫好后怎么設置那幾根復雜的鋼筋?
1、就在QL的鋼筋里面設置(上下部鋼筋)、其他鋼筋、其他箍筋
2、單構件
2019-02-22 13:54:27
用異形圈梁也一樣,進行截面編輯,按圖布置鋼筋即可
2019-02-22 13:58:02
屋面女兒墻造型,鋼筋連續性,如是鋼筋計量,建議用自定義線構件設置
2019-02-22 13:58:04
這個是屋面的,可以用異形欄板繪制的,異形欄板支持鋼筋截面編輯的,可以用鋼筋截面編輯處理鋼筋。 下圖是示意
2019-02-22 14:28:35
