我不愛洗碗 2019-02-21 15:11:35 | 重慶市 土建 | 4479查看 2回答
GTJ2018中,一跨梁的截面尺寸及鋼筋信息均不同,該怎樣設(shè)置?
如圖所示,KL26(1)梁,集中標注截面尺寸為:200*500;箍筋:A10@100/200(2);上部鋼筋:2C22;下部鋼筋:4c22 2(-2)/2;側(cè)面鋼筋:N2C10。左端原位標注截面尺寸為200*800;箍筋:A8@100(2);側(cè)面鋼筋:N4C10。已知可用打斷、合并的方式修改截面尺寸,請問該怎么修改箍筋及側(cè)面鋼筋信息,謝謝!
已采納你好看你這跨數(shù)只有一跨的話是沒辦法來調(diào)整梁原位標注的截面的!這個圖紙上的跨數(shù)估計還是有一定問題,所以要想盡可能正確的話,還是要改成兩跨再來編輯支座再調(diào)整截面哦!希望能幫到你,望采納!
2019-02-21 15:17:03
原位標注
2019-02-21 15:18:39
