199****3056 2019-02-20 16:50:19 | 云南省 土建 | 4612查看 2回答
混凝土墻中的圈梁、過梁的混凝土工程量并入混凝土計算
混凝土墻中的圈梁、過梁的混凝土并入墻內(nèi)計算,執(zhí)行相應的墻體定額。按照這個計算規(guī)則,是不是現(xiàn)澆混凝土墻如果有過梁或者圈梁,混凝土工程量不需要單獨分開,計價的時候也不需要單獨列圈梁(過梁)的項么?
已采納答:剪力墻里的(混凝土墻)里的,圈梁是暗梁,按暗梁定義布置。過梁是連梁,按連梁定義布置。混凝土和模板并入剪力墻中。不另列清單和定額的。
2019-02-20 17:03:31
不知道你這個是哪里的說明,混凝土墻中不一般應不會有圈梁、過梁如果實在是有的話,應該是一次澆筑,只算墻的工程量
2019-02-20 17:05:02
