qyx 2017-05-18 10:28:13 | 云南省 土建 | 1588查看 4回答
投標(biāo)組價(jià)時(shí),混凝土工程中的混凝土模板怎么處理?
在做投標(biāo)文件組價(jià)時(shí),招標(biāo)文件中的混凝土工程只有混凝土的立方工程量,但云南省模板的計(jì)算方式改成以平方米為單位計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)一下那應(yīng)該怎么處理呢?是不是以估算的方式輸入模板面積工程量?
已采納看你的定額是否要求接觸面積計(jì)算工程量,這就需要自己計(jì)算好,再輸入到定額子目中,或者有個(gè)含模量的經(jīng)驗(yàn)表,你查好輸入到子目中
2017-05-18 10:56:24
可以按估算的方式輸入模板面積工程量。
2017-05-18 10:33:13
把你實(shí)際要使用的模板工程量,輸入到模板定額工程量的位置,計(jì)取綜合單價(jià)。
2017-05-18 10:35:47
多謝各位老師解答,我認(rèn)為陳洪老師這個(gè)方法比較好,尤其是"含模量的經(jīng)驗(yàn)表"這樣方便快捷。
2017-05-18 14:28:58
