W 2019-02-20 16:50:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3356查看 1回答
柱箍筋在承臺內(nèi)怎么設(shè)置
2019-02-20 17:20:36
柱在基礎(chǔ)內(nèi)的定位箍數(shù)量不同怎么設(shè)置?
柱在基礎(chǔ)內(nèi)的定位箍數(shù)量不同怎么設(shè)置?一種基礎(chǔ)內(nèi)是3個8一種是4個。在工程設(shè)置中只能設(shè)置一種情況。
我承臺設(shè)置好了,其他鋼筋中箍筋也設(shè)置好了,為什么在計算中,沒有箍筋的顯示,箍筋餓重量不算。。。問題補充:還有,明明填了頂部鋼筋的彎折長度,為什么鋼筋沒有顯示,
怎么在鋼筋軟件中布置布置樁承臺的環(huán)向箍筋?我已經(jīng)選擇好箍筋類型,并且匯總計算了,但是鋼筋三維中不顯示是環(huán)式箍筋,這是怎么回事?求大神解決,在此謝過!
