小子 2019-02-18 09:55:11 | 遼寧省 土建 | 1001查看 2回答
老師,這個(gè)與我之前接觸的不同,以往接觸的是每層是兩個(gè)梯段的樓梯。
這個(gè)一層里樓梯不是按樓層的標(biāo)高劃分的。您說的繪制一個(gè)直行梯段,在繪制標(biāo)準(zhǔn)雙跑。是不是將架空層的繪制為直行直行梯段的,然后往上都是雙跑的。2.老師,我選用直行梯段繪制好,還是選用參數(shù)化樓梯里的直行單跑繪制好
這個(gè)一層里樓梯不是按樓層的標(biāo)高劃分的。您說的繪制一個(gè)直行梯段,在繪制標(biāo)準(zhǔn)雙跑。是不是將架空層的繪制為直行直行梯段的,然后往上都是雙跑的。【理解正確,就是這樣的】
2.老師,我選用直行梯段繪制好,還是選用參數(shù)化樓梯里的直行單跑繪制好【這個(gè)沒有好不好的說法,看你習(xí)慣用什么做法了】2019-02-18 09:56:23
繪制樓梯沒有必要這樣復(fù)雜,圖形算量里面的樓梯點(diǎn)畫就可以了,因?yàn)闃翘菔前此酵队懊娣e計(jì)算,鋼筋算量在參數(shù)輸入里面計(jì)算
2019-02-18 09:58:40
這個(gè)實(shí)際出來的圖紙 是我參數(shù)化基礎(chǔ)畫出來的兩個(gè)高,也就是兩個(gè)基礎(chǔ)摞在一起了
這個(gè)實(shí)際出來的圖紙 是我參數(shù)化基礎(chǔ)畫出來的兩個(gè)高,也就是兩個(gè)基礎(chǔ)摞在一起了,這問題處在哪里了 需要怎么修改啊
樓梯兩端附加的暗梁,這個(gè)箍筋是只計(jì)算在梯段范圍內(nèi)嘛,也就是說暗梁增加只在
樓梯兩端附加的暗梁,這個(gè)箍筋是只計(jì)算在梯段范圍內(nèi)嘛,也就是說暗梁增加只在梯段范圍增加,如果樓梯有高低端平臺(tái)板,是否也同梯段一樣內(nèi)設(shè)暗梁呢
老師,請(qǐng)問,這個(gè)我是選用普通AT型樓梯,還是雙網(wǎng)雙向的AT形樓梯,這兩個(gè)分類下的樓梯有什么區(qū)別呢
