星星之戀 2019-02-17 15:38:26 | 江蘇省 土建 | 4551查看 2回答
土建計(jì)量GTJ2018中分層1的梁有的在分層2中也顯示
土建計(jì)量GTJ2018,大家有沒(méi)有遇到分層1的梁有人在分層2中也顯示,實(shí)際在分層2中沒(méi)有這道梁,再切換到分層1時(shí),有些梁就顯示不全了,三維顯示這道梁還在,必須關(guān)閉軟件,然后再打開(kāi),才能正確顯示
已采納哦,那就是有時(shí)候是程序不穩(wěn)定的吧您卸載程序安裝一下再試試或者有時(shí)候是設(shè)置跨層的原因的
2019-02-17 16:42:38
謝謝“紅梅傲雪”!!紅圈中的兩項(xiàng)都沒(méi)有勾選,估計(jì)還是GTJ2018軟件不穩(wěn)定,有些梁構(gòu)件從分層一到分層十都有,用起來(lái)很麻煩
2019-02-18 08:24:42
