江浸月 2019-02-16 21:52:26 | 陜西省 土建 | 719查看 3回答
梁原位標注識別問題
請教各位老師:圖中所示L4-27(2),集中標注的(2c12)是上部架立筋嗎,但是架立筋應該是通長的伸進支座才對啊?而且箍筋也是兩肢箍,所以此梁上部應該只有兩根箍筋而已啊?那這里的(2c12)表示什么呢?
是的,就是梁跨中的上部架力鋼筋,在梁支座是必須要有鋼筋,與其搭接形成梁面鋼筋,如果設計沒有標注,這就要與設計溝通,只有設計才有權力去處理。箍筋是不至2個的,它是根據(jù)設計要求整跨均布置。
2019-02-16 22:00:25
這個看著不像是架力筋,像是梁側面構造配筋
2019-02-16 22:00:59
你好,這個應該是架力筋的。
2019-02-18 23:01:35
