把星子放入眸 2020-05-23 16:39:54 | 陜西省 土建 | 506查看 3回答
梁原位標注識別
2020-05-23 16:40:14 補充
自動識別梁之后,繼續點選識別梁的原位標注的時候識別不了 ,點的時候沒反應
你點的是編輯支座
2020-05-23 16:42:01
已出現矩形框,點擊矩形框,可以輸入4C18了。
2020-05-23 16:44:58
你好,你是不是功能鍵選擇錯了。可以在試試,如果不行的話,看具體有啥提示,根據提示找出問題來。(如果還是不行,可以找廣聯達售后幫忙解決,或者自己輸入也是可以的。)
2020-05-23 17:25:40
