追求卓越pan 2019-02-16 15:41:43 | 河北省 土建 | 1660查看 2回答
河北12定額中,鋼柱及鋼梁安裝定額子目里是否包含腳手架費用
補充問題:如老師《按柱外圍長度+3.6,高度在3.6以內套里腳手架,高度3.6以上套用雙排*0.6計算》這里的“高度”是指柱的高度還是建筑物的高度?
補充問題:如老師所述《按柱外圍長度+3.6,高度在3.6以內套里腳手架,高度3.6以上套用雙排*0.6計算》這里的“高度”是指柱的高度還是建筑物的高度?
已采納不含的,鋼屋架安裝,按柱外圍長度+3.6,高度在3.6以內套里腳手架,高度3.6以上套用雙排*0.6計算,彩鋼板安裝套雙上墻腳手架*0.25
2019-02-16 21:53:42
不包含,腳手架應該單獨進行記取。
2019-02-16 16:02:17
