追求卓越pan 2019-01-25 18:45:37 | 河北省 土建 | 1949查看 2回答
河北12定額:A9~ 構(gòu)件運(yùn)輸及安裝鋼梁與鋼柱定額問題
每榀屋架(鋼柱+鋼梁)3t以內(nèi),是分別套A9-171(鋼梁定額)和A9-168嗎(鋼柱4t以內(nèi))?但為什么這兩項(xiàng)定額單價(jià)相差這么大?而18年實(shí)施的鋼結(jié)構(gòu)廠房定額鋼柱與鋼梁的單價(jià)就沒有如此懸殊,能否解釋一下?實(shí)際安裝中鋼梁的定額(A9-171 )給的 171.04元/t是不夠的。
定額本身就不是完全合理的,有些問題也很正常,用定額就只能這么用,不能調(diào)整,有些問題出新定額的時(shí)候就會(huì)調(diào)整過來,但是如果還用老定額就只能按老定額的含量執(zhí)行,不管合理不合理也沒辦法
2019-01-25 18:49:52
每榀屋架(鋼柱+鋼梁)3t以內(nèi),是分別套A9-171(鋼梁定額)和A9-168嗎(鋼柱4t以內(nèi)).定額差別大,定額是綜合測算的,不因個(gè)別工程而定.而18年實(shí)施的鋼結(jié)構(gòu)廠房定額鋼柱與鋼梁的考慮的機(jī)械費(fèi)用和臺(tái)班費(fèi)用是不一樣的.你套定額時(shí)不夠用,定額只是按裝的費(fèi)用,另外還有腳手架,吊車的進(jìn)出場費(fèi)用.
2019-01-26 20:45:21
河北12定額中,鋼柱及鋼梁安裝定額子目里是否包含腳手架費(fèi)用(單層鋼結(jié)構(gòu)廠房中的鋼柱與鋼梁安裝)
河北裝配式鋼結(jié)構(gòu)定額2018中鋼柱、鋼梁等定額只是安裝嗎,含制作費(fèi)嗎
河北裝配式鋼結(jié)構(gòu)定額2018中鋼柱、鋼梁等定額只是安裝嗎,含制作費(fèi)嗎,制作費(fèi)主要單加嗎
河北2012定額中鋼結(jié)構(gòu)(鋼梁、鋼柱等)是不是只需要套鋼結(jié)構(gòu)安裝定額,再給定一個(gè)主材價(jià)就可以了?
