王碩 2019-02-16 10:03:04 | 河北省 土建 | 3021查看 3回答
砌體加筋在哪里設(shè)置
總說(shuō)明的這段話,除了可以得出墻內(nèi)砌體加筋為2A6@500以外,還能得到什么可以在鋼筋算量GGJ2013中使用的內(nèi)容?砌體加筋直接在砌體墻的砌體通長(zhǎng)筋設(shè)置就行了嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:各位老師,綜合前三位的答案,我是否只需要在砌體墻設(shè)置一個(gè)砌體通長(zhǎng)筋即可?
已采納答; 通長(zhǎng)的,在磚墻定義中錄入。混凝土與磚墻的拉結(jié),在砌體加筋中處理。
2019-02-16 10:10:27
GGJ2013 有單獨(dú)的砌體加筋設(shè)置,墻里的是砌體通長(zhǎng)筋,2個(gè)概念。
2019-02-16 10:08:56
砌體墻定義時(shí)就可以輸入通長(zhǎng)鋼筋和分布水平鋼筋的信息。
2019-02-16 10:09:56
