詩(shī)中紅豆 2023-08-17 14:07:55 | 河北省 土建 | 596查看 4回答
砌體加筋畫(huà)在哪里
你好:
砌體加筋的繪制方法:
步驟一:導(dǎo)航欄中點(diǎn)到砌體加筋上,在建模界面點(diǎn)擊繪圖界面右上方的【砌體加筋二次編輯】中點(diǎn)擊【生成砌體加筋】;
步驟二:彈出參數(shù)設(shè)置界面,根據(jù)不同的設(shè)置條件,選擇相應(yīng)的加筋形式,并在下方的節(jié)點(diǎn)示意圖中輸入?yún)?shù)(包括尺寸和鋼筋信息),根據(jù)要求選擇“生成方式”以及是否勾選覆蓋同位置砌體加筋。如圖:
若“生成方式”選擇的是“選擇圖元”,點(diǎn)擊“確定”后,需要手動(dòng)選擇框架柱/構(gòu)造柱/剪力墻圖元,鼠標(biāo)右鍵才可生成。
若“生成方式”選擇的是“選擇樓層”,勾選需要布置的樓層后,點(diǎn)擊“確定”,即可布置成功。如圖:
砌體通長(zhǎng)筋的計(jì)算方法:
切換到砌體墻界面---點(diǎn)擊【屬性列表】---在“砌體通長(zhǎng)筋”中輸入對(duì)應(yīng)的鋼筋信息即可。輸入格式:排數(shù)+級(jí)別+直徑+@+間距。如圖:
備注:不輸入排數(shù)時(shí),默認(rèn)為1排。
2023-08-17 14:11:10
在這
2023-08-17 14:08:36
通長(zhǎng)筋在 砌體墻的屬性中 直接輸入 短筋用 砌體加筋布置
2023-08-17 14:08:56
通長(zhǎng)加筋在砌體墻輸入。
2023-08-17 14:09:21
