hyy5900 2019-02-13 09:34:29 | 山東省 土建 | 951查看 3回答
提取CAD圖紙的問題
提取CAD圖層之后發(fā)現(xiàn)自己提取錯(cuò)了,怎么才讓重新提取, 我按ctrl+z也不能將提取的圖層還原,求解,謝謝老師
已采納框選用還原CAD圖元命令
2019-02-13 09:38:54
點(diǎn)擊選擇左上角的CAD識別界面,還原已提取的CAD圖元處理一下就可以
2019-02-13 09:40:55
可使用CAD圖元還原命令來解決,在主界面中點(diǎn)擊選擇左上角的CAD識別界面,還原已提取的CAD圖元即可。
2019-02-13 10:10:03
CAD快速看圖,會員,可為什么不能提取圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明上的文字
CAD快速看圖,會員,可為什么不能提取圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明上的文字,已經(jīng)框選了整行文字不能提取,框選了整頁圖紙也不能提取
廣聯(lián)達(dá)提取的軸網(wǎng)與導(dǎo)入的CAD圖紙中的軸網(wǎng)尺寸對不起來,這是怎么回事?
如圖所示,黃色圈出的300mm尺寸是廣聯(lián)達(dá)提取的尺寸,紅色圈出的300mm是CAD導(dǎo)入的圖紙尺寸,這兩個(gè)尺寸對不起來這是怎么回事????
