89****@qq.com 2019-02-12 15:26:58 | 山西省 土建 | 1335查看 2回答
飄窗板的抹灰在軟件里怎么布置呢,上部和下部以及側(cè)面
已采納飄窗板你可以挑檐布置,然后在挑檐上布置自定義貼面,,,這樣所有面積可以提取出來。
2019-02-12 17:35:52
不用設(shè)置,直接選擇飄窗的代碼就行,如頂板頂面抹灰面積,頂板外側(cè)底面抹灰面積等,點(diǎn)這個(gè)鏈接有飄窗的詳解http://zjk.glodon.com/affiche/detail/781#
2019-02-12 15:28:40
