溪溪麻麻 2017-10-24 15:09:03 | 山西省 土建 | 1585查看 2回答
外墻保溫只能布置在墻和欄板上嗎?
外墻保溫只能布置在墻和欄板上嗎?室外構件例如空調板、飄窗板上下需要布保溫的話怎么布呢?
已采納是的,外墻保溫只能布置在墻和欄板上。空調板、飄窗板上下需要布保溫可以用屋面來處理,選擇相應的代碼套用保溫子目
2017-10-24 15:13:09
板上面的用屋面來畫,下面的用天棚
2017-10-26 16:51:48
這種欄板上布置窗戶的 我需要都填充上墻設置標高 然后再點窗戶嗎 有沒有別的方便點的方法2022-04-07 09:52:40 補充
定額說明上外腳手架是:“外墻面外邊線長度(含墻垛及附墻井道)乘以外墻面高度以“m2”計算”,請問頂部有女兒墻,這部分算外腳手架嗎???這個“外墻面”指的不單純是墻體吧?梁高和女兒墻是否也是算在內?
像這樣的跨板受力筋,圖紙說明寫未注明板雙層雙向為c8-200,
跨板受力筋下面不是有分布筋嗎,但是分布筋只在第一塊和第二塊板下面,中間那塊板下就沒有分布筋了,那中間那塊板上除了布置跨板筋,還布置橫向面筋嗎?
