hyy5900 2019-02-11 08:40:05 | 山東省 土建 | 6170查看 2回答
如何識別階型獨立基礎(chǔ)
如何正確識別階型獨立基礎(chǔ),為啥我識別出來的不是階型的呢?求解,謝謝老師
已采納基礎(chǔ)構(gòu)件的識別要先根據(jù)圖紙建立構(gòu)件,然后識別的,也就是說基礎(chǔ)構(gòu)件只是少了一步繪制的步驟,構(gòu)件還是要手動建立的
2019-02-11 08:53:55
階型獨立基礎(chǔ)暫時還不能正確識別
2019-02-11 09:07:11
這種臺階型獨立基礎(chǔ)的面筋在獨立基礎(chǔ)第幾層布置2024-03-28 21:54:37 補充面筋在頂層布置還是在底層的頂部布置
單階獨立基礎(chǔ)承臺邊長大于2.5米是否縮10%?圖集只看到階型獨立基礎(chǔ)和坡型獨立基礎(chǔ)縮10%。
請問一下各位老師這個基礎(chǔ)中的上邊的小基礎(chǔ)也要布置鋼筋嗎 我看著結(jié)構(gòu)圖中沒布置 但是有人說需要布置鋼筋
獨基表上中有兩階的標(biāo)高,是否是兩階的獨立基礎(chǔ),大樣示意圖上是四階的獨立基礎(chǔ),那一階的長寬是3200*2300,第二階的長寬怎么確定
獨立基礎(chǔ)為矩形三臺階,這個代碼分別指哪個尺寸?底部長寬分別是A、B嗎,底部一階高是哪個?第二三階梯又如何表示?
