Fishcatcher` 2019-02-04 11:03:37 | 廣東省 安裝算量GQI | 1156查看 3回答
電氣照明圖,小白請教一下各位老師
圖中有的線路標志是S1,2或是S3,4是代表什么意思?;有的線路是在線上劃一條斜線然后標志一個數字3或是4,代表什么意思?;圖中的虛線是表示地線的意思嗎?;具體以上這些電線我應該怎么去歸類,因為我計算的時候,發現有些線路沒有明確是什么回路,我有點分不清。
答:導線中/號中數字是導線的根數,3是三根線的。4是四根線的。二、虛線,要看設計圖中說明圖例才知是那種線。歸類要看說明中的線型號進行分類。
2019-02-04 11:11:43
答:導線中,數字是導線的根數,3是三根線的。4是四根線的。導線中,帶字母的數字,是回路的編號,S1、2是回路S1與回路S2。S3、4是回路S3與回路S4。S5是回路S5。
2019-02-05 10:50:05
圖中有的線路標志是S1,2或是S3,4是代表照明回路編號,在電箱系統圖中可以找到對應回路編號;
有的線路是在線上劃一條斜線然后標志一個數字3或是4,這代表導線根數;
圖中的虛線是表示應急照明回路;
具體以上這些照明回路歸類應結合照明配電箱系統圖相應回路標注的管線規格型號來計算工程量。
2019-02-18 14:10:38
