一點(diǎn)點(diǎn)皮z 2019-01-30 14:36:26 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 880查看 1回答
鋼筋搭接長(zhǎng)度問(wèn)題再問(wèn)大師
我知道不能小于30cm 如果我要改只有編輯鋼筋一根一根的改嗎?? 我畫(huà)的這個(gè)板上 有50多根鋼筋 有沒(méi)有快一點(diǎn)方法? 還有一個(gè) 就是在鋼筋報(bào)表里能不能生成一個(gè)表 可以查看鋼筋搭接一共損耗了多少鋼筋的 地方??請(qǐng)問(wèn)大師謝謝 新年快樂(lè)!
一塊板上面編輯修改1根鋼筋,其他的同名稱(chēng)的鋼筋都會(huì)修改的你可以選擇有損耗的鋼筋報(bào)表的
2019-01-30 14:42:51
